Falla en el minimo inestable mientras calienta...Ayuda
  • 59 Respuestas
  • 5001 Vistas
Desconectado MSAUDIO
  • Corsero adicto
  • 210
  • Roads?.. We're going we don't need Roads...
« : Octubre 21, 2014, 08:46:52 pm »
Buenas noches compañeros. tenfo un corsa 1.6 2003 , y cargo una falla que ya no se que cambiarle... resulta que en las mañanas  y cuando el carro dura un rato apagado,enciede con una falla en el minimo, tiembla mucho y es inestable, eso si enciende de una pero con una falla en el minimo, es decir no es parejo.
Luego de que el carro calienta, se le quita y se vuelve estable .
Ya le he hecho mtto a los inyectores, cambie tps e Iac hace como dos meses, cambie sensor de oxigeno y regulador de presion de gasolina hace como 15 dias, bobina nueva y sensor map hace como tres dias... todo Delphi original....ya no se que mas cambiarle.
Le he hecho la prueba del clip y nada, cero errores.
El carro no consume refrigerante ni bota humo blanco ni nada,
Si alguien me pudiera orientar en solventar esta falla.. se lo agredeceria.
Sera que tengo mala una tierra?. el carro tiene Big2.
Gracias compañeros.
Desconectado Marianox
  • Administrador
  • Super Corsero
  • 3.471
  • Webmaster CCV
Re:Falla en el minimo inestable mientras calienta...Ayuda
« Respuesta #1 : Octubre 21, 2014, 09:35:09 pm »
Revisaste las mangueritas del TB? A mi me fallaba y resulta que tenía una manguerita que va a un bypass de la bomba de freno rota.
  • Corsero adicto
  • 210
« Respuesta #2 : Octubre 21, 2014, 09:50:25 pm »
A ok Marianox, voy a limpiar el TB y a revisar cada manguerita de esas...
gracias.
luego les comento como me fue.
  • Corsero adicto
  • 210
« Respuesta #3 : Noviembre 02, 2014, 10:05:15 pm »
Mariano  revise muy bien las mangueritas del TB y nada todas bien, lo baje, lo limpie con spray limpiacarburador, cambie empacadura, puse silicon... revise IAC, TPS. (ambos delphi) y nada.... sigue la falla en minimo,. inestable, tiembla mucho hasta q poco a poco calienta y le va pasando..
ademas de eso hice el big 3 y nada... la falla persiste...
prueba del clip no arroja error.
que pudiera estar pasando?.
Gracias. saludos
Desconectado jesus3006
  • CCV Caracas
  • Corsero adicto
  • 108
« Respuesta #4 : Noviembre 02, 2014, 10:22:08 pm »
Mediste la presión de la gasolina? Reseteast la compu cuando montaste todo nuevo ? Graduaste el mínimo
  • Corsero adicto
  • 210
« Respuesta #5 : Noviembre 02, 2014, 10:24:37 pm »
Si pana Jesus, mide 41 lbs la presion de gasolina, si resetee la comput, 20 minutos sin borne.... minimo no lo gradue... deje la mariposa cerrada completa sin que pase la luz a traves de la locha del TB..
Que mas podria ser?.
Gracias
Desconectado Zeus0409
  • Miembro Oficial
  • Super Corsero
  • 1.799
« Respuesta #6 : Noviembre 03, 2014, 08:08:10 am »
cuando limpies el tb saca el tubo fino donde va la manguera fina del tapa valvula y dale con alambre y una aguja hasta que limpies todo eso. en ese momento que este fallando colocale un papel al tubo de escape a ver si lo jala...
No respondo PM`S para eso esta el foro.
  • Corsero adicto
  • 210
« Respuesta #7 : Noviembre 03, 2014, 08:18:25 am »
Ok Zeus... lo que hice fue colocarle bastante spray por ese tubo fino... aun puedo sacarlo y limpiarlo con el TB montado?. . sale a presion? puedo hacerle presion con alicate?. . .
Voy a hacer lo del papel.. pero... creo que esta un poco roto el tubo de escape...  :(
Desconectado rangox
  • Moderador
  • Corsero adicto
  • 439
  • Corsa Rules
« Respuesta #8 : Noviembre 03, 2014, 09:07:21 am »
que significa si jala el papel?
Twitter/Instagram @rangox
  • CCV Caracas
  • Corsero adicto
  • 108
« Respuesta #9 : Noviembre 03, 2014, 09:51:44 am »
Amigo y el estados de los filtros ? revisa el ducto donde va el filtro de aire puede qe este grietado
