Mi corsa no prende
  • 12 Respuestas
  • 1845 Vistas
Desconectado CCVCarache
  • Corsero
  • 4
Mi corsa no prende
« : Febrero 08, 2015, 06:16:59 pm »
Buenas tardes tengo un corsa 97 1.3, me esta presentando una falla, el carro prende y al rato se apaga, cambie la  bobina el sensor de posicion de cigueñal la  bomba de gasolina y sigue la falla. Me di cuenta que cuando se apaga no llega corriente a la  bobina y cuando se apaga no prende mas, a ver en que pueden ayudarme gracias...
Desconectado rangox
  • CCV Miranda
  • Corsero adicto
  • 439
  • Corsa Rules
Re:Mi corsa no prende
« Respuesta #1 : Febrero 09, 2015, 01:20:24 pm »
cables de bujias ? revisaste la chispa de cada cilindro ? saludos
Twitter/Instagram @rangox
  • Corsero
  • 4
« Respuesta #2 : Febrero 09, 2015, 08:51:31 pm »
si revic no llega corriente a ningun pin de la  bobina a ningun cable de las  bujias, el prende y al rato se apaga y queda sin corriente la  bobina, e cambiado bobina , bomba de gasolina, sensor de cigueñal y la falla sigue
Desconectado rangox
  • CCV Miranda
  • Corsero adicto
  • 439
  • Corsa Rules
« Respuesta #3 : Febrero 10, 2015, 08:31:19 am »
podria seguir siendo bobina, prueba con una que esté buena de algun pana y nos conmentas a ver !
  • Corsero
  • 4
« Respuesta #4 : Febrero 11, 2015, 09:28:14 pm »
ya probe con otra bobina y paso lo mismo ya no se que mas  hacr agradezco su ayuda
Desconectado Marianox
  • Administrador
  • Super Corsero
  • 3.527
  • Webmaster CCV
« Respuesta #5 : Febrero 12, 2015, 08:15:41 am »
Mi pana cuando se te apague, vacía el riel de gasolina y dale arranque a ver si se llena, si no se llena es el sensor de posición, puede que cuando se caliente el mismo pierda la señal
  • Corsero
  • 4
« Respuesta #6 : Febrero 12, 2015, 08:47:53 pm »
tambien cambie el sensor de cigueñal prende normal y al rato se apaga, no se q sierto sea me dicn q cambie el conmutador del suiche que cuando se daña corta la corriente, el carro prende normal se apaga al rato de estar andando y no prende mas, prenden las lucs del tablero pero el carro no prende...... hay que esperar largo rato para q prenda
Desconectado ramiro200
  • Corsero
  • 3
« Respuesta #7 : Marzo 19, 2015, 11:54:11 am »
mi pana pudistes darcon la falla? el mio tiene el mismo problema
Desconectado SIRIUS3RW
  • CCV Barinas
  • Corsero adicto
  • 307
  • MARCIALESJD
« Respuesta #8 : Marzo 19, 2015, 12:13:26 pm »
un tiempo me sucedio algo similar, cambie el conmutador por que se recalentaba, y perdía contacto.
Desconectado ManuelFigueroa18
  • Corsero
  • 19
« Respuesta #9 : Marzo 19, 2015, 12:21:37 pm »
me paso algo similar, en mi caso era la alarma!  >:(
« Última Modificación: Marzo 19, 2015, 12:29:10 pm por ManuelFigueroa18 »
Blue Wizard
