Ralenti inestable y humo blanco
  • 51 Respuestas
  • 2389 Vistas
Desconectado jdromero
  • Corsero
  • 24
« : Febrero 13, 2015, 07:24:40 am »
Buen dia..
les explico mi problema, tengo un corsa 1.6 2004 q presenta una falla en minimo combinada con humo blanco con olor a gasolina, la falla ocurrio con el carro andando, es en frio y en caliente la falla. Revise las bujias y estaban enchumbadas, yo pienso q quizas sea un inyector goteando o q este directo. el carro no consume agua para q el humo sea blanco pero una vez el carro de mi papa humeaba blanco y era por un inyector. Que podra ser?
Desconectado Franco
  • Moderador del Foro
  • Super Corsero
  • 551
Re:Ralenti inestable y humo blanco
« Respuesta #1 : Febrero 13, 2015, 04:01:52 pm »
Pana, humo blanco no es gasolina.
Cuando es gasolina el humo es color negro
Cuando es aceite el humo es de color azul/celeste
Ahora cuando es blanco, si solo bota cuando esta frio es condesacion. Si es permanente, coño pana es porque entro agua dentro del motor y se mezclo con el aceite
Desconectado Marianox
  • Administrador
  • Super Corsero
  • 3.602
  • Webmaster CCV
« Respuesta #2 : Febrero 13, 2015, 05:56:33 pm »
El carro se recalentó en algún momento?
Revisa como está el agua y el aceite, de estar todo bien y la repuesta ser negativa, habría que ver que tal los inyectores
  • Corsero
  • 24
« Respuesta #3 : Febrero 14, 2015, 12:56:53 pm »
El carro nunca me recalento, a veces hecha humo negro tambien y bueno los niveles de aceite y agua estan bien, q podra ser? otra cosa es q las bujias estan negras olorosas a gasolina
Desconectado tito junior
  • Corsero adicto
  • 145
« Respuesta #4 : Febrero 14, 2015, 03:49:12 pm »
Amigo jdromero! Yo creo que tu problema esta en el sensor de oxigeno!
295EF3DE
  • Corsero
  • 24
« Respuesta #5 : Febrero 15, 2015, 08:48:56 am »
Tambien he pensado en el sensor de oxigeno, el problema es que el carro tiene 3 años sin dicho sensor y nunca me fallo y no creo q despues de tanto tiempo vaya a fallar por eso, hubiese fallado antes no creen? el carro sin el sensor si me consumia mas gasolina de lo normal pero nunca humeaba de ningun color. lo otro q revise es q la valvula donde se la mide la presion la pulso y no sale absolutamente nada de gasolina, eso es normal?
  • Administrador
  • Super Corsero
  • 3.602
  • Webmaster CCV
« Respuesta #6 : Febrero 15, 2015, 09:31:10 am »
Eso no es normal, posiblemente se dañó el regulador de presión de gasolina
  • Corsero
  • 24
« Respuesta #7 : Febrero 15, 2015, 01:07:32 pm »
Revisare eso a ver, tambien revisare el tiempo xq no se q mas hacer de verdad :-\
Desconectado OSCAR GARRIDO CORSAMEN
  • CCV Táchira
  • Corsero
  • 28
« Respuesta #8 : Febrero 15, 2015, 01:51:48 pm »
el sensor de oxigeno a pesar que no esta nunca presenta esa falla lo que hace es encender la luz del tablero y presenta poca perdida de fuerza asi como un poco de consumo de combustible en comparación al que este bueno, hagale un test a los inyectores, para mi alli esta el detalle.
LA BURLA ES EL INSTRUMENTO DE LOS IGNORANTES Y MEDIOCRES POR NO PODER DEFENDER SUS ARGUMENTOS CON PALABRAS
  • Corsero
  • 24
« Respuesta #9 : Febrero 16, 2015, 09:43:15 am »
Revisare eso a ver, como puedo probar el regulador de presion de gasolina? algo me dice q es eso..
