Archivo de imagen piwik
 Mantenimiento Goma de Tripoides y Triceta
  • 7 Respuestas
  • 18004 Vistas
Desconectado Webmaster
  • Administrador
  • Corsero adicto
  • Archivo de imagen postcount 141
    • Share Post
    • Club Corsa Venezuela - CCV
Archivo de imagen xx
« : Septiembre 10, 2013, 03:11:15 pm »
Desde hace unos dí­as habí­a estado escuchando del lado del copiloto un sonido en la rueda delantera, el sábado revisando me di cuenta de que el guardapolvo del tripoide estaba roto y que no habí­a rastro alguno de grasa dentro del mismo, así­ mismo el guardapolvo del lado de la triceta ya se encontraba bastante deteriorado así­ que procedí­ a comprar las gomas, las Abrazaderas tipo Tirraps o (Tie Wrap) y la estopera del lado del copiloto para hacer ese cambio de una wena, motivado por las recomendaciones hechas en este sitio web y otras experiencias visuales.
Para los fines de este manual manejaremos tres conceptos:
La triceta: pieza en forma de estrella de tres puntas conectada en la parte interna de la caja (es también llamada en otros paí­ses, tripoide).
Punta de tripoide: pieza conectada a la barra larga y ubicada en la parte externa hacia el lado de la rueda .
Barra larga: barra conectada a la triceta y a la punta de tripoide.
He aquí­ algunas de las herramientas utilizadas, los dados son uno de 1/2 y otro de 11/16 falta una rache fijo y un dado que no recuerdo la medida (luego la coloco)
Archivo de imagen SNC00390
1. Primero que nada montamos el carro en unos burritos con la ayuda de un gato y sacamos la rueda donde realizaremos el cambio de las gomas, cabe destacar que yo solo realice el cambio del lado del copiloto pero el procedimiento es el mismo.
2.- Sacamos con un alicate o pinza el precinto de seguridad que asegura la tuerca a la punta del tripoide, y se procede a sacar la tuerca con la utilización del dado # (Luego coloco medida) y el rache fijo se puede hacer con cualquier rache y un tubo que sirva de palanca, yo porque tení­a esta a la mano, con la ayuda de otra persona procedemos a pisar el pedal de freno para que la rueda no gire al sacar la tuerca.
Archivo de imagen SNC00354
3.- Seguidamente sacamos los tornillos que sujetan el caliper o mordaza para su desmonte utilizando una llave L.
Archivo de imagen SNC00356
Archivo de imagen SNC00357
4.- Por cuestiones de comodidad sujete el caliper a la barra estabilizadora con un tirrap para que no quede guindando ni se caiga mientras realizamos el procedimiento.
Archivo de imagen SNC00365
5.- Procedemos entonces a sacar el Disco, sacamos el tornillo que lo sujeta de forma parcial con un destornillador en estrí­a.
Archivo de imagen SNC00358
6.- Haciendo uso del rache y el dado 11/16 sacamos la tuerca que asegura el terminal
Archivo de imagen SNC00362
Le damos un pequeño toque para que termine de salir:
Archivo de imagen SNC00363
Y lo retiramos:
Archivo de imagen SNC00364
7.- Retiramos los siguientes dos tornillos con la ayuda de el rache y el dado 11/16 y una llave 11/16 sujetando de ambos lados como se observa en la figura.
Si solo retiramos el de abajo y sacamos el muñon solo subiendo la pieza (Si alguien sabe como se llama escribame para colocarla por favor) sale la punta del tripoide.
Archivo de imagen SNC00361
Archivo de imagen SNC00366
Como me parece más fastidioso sacar el tornillo del muñon y el muñon, saqué ambos tornillos y giré la pieza a un lado luego le se coloca el tornillo superior para que todo el peso no quedé en el muñon mientras se realiza el procedimiento:
Archivo de imagen SNC00367
Esta es una foto del mal estado en que se encontraba el guardapolvo de la punta del tripoide:
Archivo de imagen SNC00360
8.- En este paso debe decidirse si se cambiaran ambos guardapolvos, particularmente creo que es preferible realizar el cambio de una vez y sustituir la estopera para evitar los botes, así­ que desde la parte de abajo del carro desmontando el protector del carter se le da un golpe con un liston de madera al extremo interno de la barra larga es decir desde la triceta para que salga toda la pieza.
9.- Una vez afuera y haciendo uso de una piqueta eliminamos los viejos tirrap y cortamos la goma para poder separar tanto la punta como la triceta.
Archivo de imagen SNC00368
El mismo procedimiento para ambas gomas, posteriormente con una pinza de puntas curvas sacamos el reten que sujeta tanto la punta del tripoide (parte externa) como la trixeta (parte interna), cada parte tiene su reten y no es necesario sacar ambas piezas pero en este caso así­ fue realizado, el reten esta metido en la copa y hay que darle vuelta hasta verlo, luego abrir el reten y sacar las piezas .
Archivo de imagen SNC00369
Archivo de imagen SNC00372
10.- Luego de sacar la triceta sacamos la estopera haciendo palanca con un destornillador de pala (no crean que sale así­ tan fácil jeje)
Archivo de imagen SNC00373
Archivo de imagen SNC00376
11.- Se engrasan tanto la triceta como la punta del tripoide por dentro.
Triceta:
Archivo de imagen SNC00377
Punta del tripoide:
Archivo de imagen SNC00381
12.- Luego se procede a colocar las gomas (Guardapolvo), montar las piezas en la barra larga hasta que entren los retenes, colocar los tirraps y eliminar el excedente.
Archivo de imagen SNC00378
Archivo de imagen SNC00379
Archivo de imagen SNC00380
Mismo procedimiento de ambos lados.
13.- Luego procedemos a montar la estopera nueva, una vez retirada la vieja la caja empezara a botar un poquito de aceite, hay que colocar un envase, hay q tener paciencia en esta etapa pues la estopera no entra con mucha facilidad, se le debe aplicar fuerza pero con cuidado de no dañarla. Seguidamente montamos la barra larga con su triceta y su punta de tripoide ya armada, le damos un golpe con un listón de madera para que entré completamente a su sitio y ajuste el reten de la triceta.
Archivo de imagen SNC00383
14.- Seguidamente armamos todo tal cual desarmamos.
Montamos el mozo (Por favor alguien que me diga como se llama)
Archivo de imagen SNC00384
Luego el Caliper y el terminal.
Archivo de imagen SNC00385
Luego apretamos la tuerca de la punta del tripoide, no se les olvide colocarle la arandela antes de la tuerca, luego apretamos y se coloca el seguro.
Archivo de imagen SNC00386
15.- Montamos el caucho y bajamos el carro de los burritos.
16.- Por ultimo abrimos le colocamos un poquito de aceite en la caja para reponer el que se perdió cuando sacamos la estopera.
Archivo de imagen SNC00387
Archivo de imagen SNC00389
Nota: Espero les sirva de algo, este procedimiento engloba cambio de la estopera y el cambio de punta de tripoide, triceta y barra larga.
Linkback: http://www.clubcorsavenezuela.com/index.php?topic=38.0
Desconectado angel gabriel
  • Corsero
  • Archivo de imagen postcount 11
    • Share Post
Re:Mantenimiento Goma de Tripoides y Triceta
« Respuesta #1 : Agosto 03, 2014, 08:04:00 pm »
como se que mi trioceta esta dañada una vez que este montada la triceta la misma deve quedar ajustadita o esta queda con juego en donde entra a la caja la mia se mueve para todos lados arriba abajo derecha izquierda pero saque las tricetas y revice dentro de la caja en donde entra la triceta y creo que lleva un rodamiento el mismo se mueve como con juego dentro de la caja esto es normal ?
Desconectado guzmanh184
  • Corsero
  • Archivo de imagen postcount 24
    • Share Post
« Respuesta #2 : Enero 21, 2015, 08:09:37 am »
muy buen manuela para hacer este mantenimiento pero seria bueno que vuelvas a subir las fotos porque no cargan, pienso que no había necesidad de sacar el disco, al sacar el terminal y soltar el amortiguador del mozo puedes sacar la barra completa, yo tuve este inconveniente hace pocos días  8)
Desconectado tvang
  • Miembro Oficial
  • Super Corsero
  • Archivo de imagen postcount 1.580
  • MODERADOR
    • Share Post
« Respuesta #3 : Enero 21, 2015, 08:32:12 am »
Muy buena la guia y bien ilustrada.
BLACKMETAL
Desconectado ingluisgo
  • Corsero
  • Archivo de imagen postcount 8
    • Share Post
« Respuesta #4 : Abril 12, 2015, 05:51:46 pm »
Que tamaño son las llaves de alen? para buscarlas.. Gracias por el aporte..
Desconectado Zeus0409
  • Miembro Oficial
  • Super Corsero
  • Archivo de imagen postcount 1.799
    • Share Post
« Respuesta #5 : Abril 13, 2015, 09:54:59 am »
muy bien excelente. lo único es que yo en mi caso le coloco flejes a las gomas en lugar de tyrewrap. con la ayuda de la flejadora la pieza con la que flejan los medidores de luz en los postes. y eso no jode mas nunca hasta que la goma se rompa y venga el próximo mantenimiento.. muy importante chequear el nivel de valvulina de la caja como lo mencionas alli tampoco pasar la caja de aceite porque entonces las estoperas se dañaran
No respondo PM`S para eso esta el foro.
Desconectado josephxxii
  • Corsero activo
  • Archivo de imagen postcount 41
    • Share Post
« Respuesta #6 : Julio 16, 2015, 05:26:43 pm »
Hola se me rompió el guarda polvo  saque el brazo con todo y trípode de la caja   pero no puedo sacar el trípode de la barra central tengo las pinzas y abro el retén pero no sale  la punta
Enviado desde mi GT-I9192 mediante Tapatalk
« Última Modificación: Julio 16, 2015, 05:30:15 pm por josephxxii »
Desconectado camacho582
  • Corsero adicto
  • Archivo de imagen postcount 138
    • Share Post
« Respuesta #7 : Julio 20, 2015, 05:42:03 pm »
Buenas tardes muchachos, me pueden recomendar un lugar done hagan este trabajo en Ccs. Tengo un corsa 2002 y también tiene un sonido en la rueda del lado del copiloto, no se si es un amortiguador o algo asi ya que suena como si estuviese algo suelto.
Muchas gracias de antemano
Share via facebook Share via reddit Share via stumble Share via twitter
xx
Tripoides
Iniciado por Lrojas
12 Respuestas
265 Vistas
Último mensaje Enero 09, 2017, 02:45:26 pm
por carloscococorsa
xx
TRIPOIDES
Iniciado por DEIVISCAD
0 Respuestas
662 Vistas
Último mensaje Julio 03, 2014, 06:42:49 pm
por DEIVISCAD
xx
tripoides
Iniciado por jorge1987
3 Respuestas
427 Vistas
Último mensaje Julio 18, 2015, 10:04:04 pm
por tvang
xx
Tripoides
Iniciado por aavila
2 Respuestas
399 Vistas
Último mensaje Noviembre 03, 2015, 06:35:09 pm
por nachin79857
question
ESTOPERA TRIPOIDES
Iniciado por Hector Medina
3 Respuestas
211 Vistas
Último mensaje Septiembre 05, 2016, 07:53:10 pm
por Marianox
