cambio corsa automatico a sincronico
  • 53 Respuestas
  • 9578 Vistas
Desconectado Dany Urbina
  • CCV Táchira
  • Corsero activo
  • Archivo de imagen postcount 47
  • Abogado ula.
    • Share Post
    • Archivo de imagen www_sm
Archivo de imagen xx
« : Marzo 07, 2014, 12:03:33 pm »
Buenas amigos corseros, abro este tema para consultarles lo siguiente: tengo un corsa speed 2005 con solo 84mil km automatico, el carro esta super bueno excelente en todos los sentidos nunca chocado como nuevo, el unico detalle es lo automatico por ende es un carro flojo, carro para una dama y aunque la caja automatica esta perfecta quisiera ver q posibilidades hay de pasarlo a sincronico. Me han dicho muchos mecanicos q se puede y q queda como si saliera sincronico de agencia pero no se. estuve averiguando corsas sincronicos para vender el mio y comprarme uno pero q va, ninguno esta en las condiciones del mio, y los q estan bonitos piden una locura de dinero. entonces la pregunta es q tan factible seria hacer el cambio de caja, o por el contrario seria mejor salir de mi carro y comprar uno sincronico? que tanto hay q cambiar? q recomendaciones me hacen? disculpen lo extenso del tema pero de verdad quiero ver q puedo hacer. Muchas gracias!
Linkback: http://www.clubcorsavenezuela.com/index.php?topic=557.0
aprendiendo cada dia mas de estas excelentes maquinas..! san cristobal-venezuela
Desconectado Marianox
  • Administrador
  • Super Corsero
  • Archivo de imagen postcount 3.257
  • Webmaster CCV
    • Share Post
Re:cambio corsa automatico a sincronico
« Respuesta #1 : Marzo 07, 2014, 12:55:16 pm »
Es totalmente factible, tan factible que venden los kits.
  • Caja
  • Pedalera
  • Kit de Clutch
  • Palanca
  • Kit de guaya o varillaje (dependiendo del tipo de caja y palanca tienen que ir en juego)
  • Tripoides
  • Radiador (opcional)
Te explico la lista anterior. La caja es obvio el porque hay que cambiarla, la compras usada, puedes comprar diferentes cajas
  • 1.3: Para piques, cajas extremadamente cortas y agresivas, no desplazan en alta (se consiguen poco)
  • 1.4: Caja corta, la usan para piques también, agresiva (menos que la 1.3), se consigue más fácilmente, rinde menos en alta.
  • 1.6: La caja normal de un 1.6, menos agresiva que un 1.3-1.4 pero rinden mucho mas en altas, también rinden bien en corta, solo que los 1.4 siempre arrancaran mas duro que tu.
  • 1.6 Speed: La caja normal de 1.6 y la caja 1.6 de Speed tienen unos ligeros cambios, que es que esta de Speed es un poco mas larga, o sea, es prácticamente igual en corta que una 1.6 normal, pero en altas desplaza un poco más, tiene una configuración para más desplace
  • 1.4 con 5ta de 1.6: Muchos agarran una caja 1.4 y le cambian el piñon de 5ta por uno de caja 1.6, para que desplace mejor en altas, a muchos no les gusta este cambio ya que dicen que el carro se desmaya mucho al pasar de 4ta a 5ta aunque si hay una mejora en el desplace
El carro queda fino y original. Te recomiendo compres el kit de clutch completo y nuevo, para que tengas tu clutch nuevo y te olvides de eso por un buen tiempo (marca Luk son los mejorsitos que se consiguen), la palanca se consigue nueva pero es una platica, ya todo lo demás es usado de chivera, aunque bien buscados puedes conseguir los tripoides también nuevos.
Hay una gente que solo cambia las puntas de los tripoides, las internas, ya que es ahí­ donde cambia la cantidad de dientes, asi te ahorras un dinero (no estoy 100% seguro de la factibilidad de esto).
El tema es que vas a gastar un dinero, pero el cambio vale la pena, no conozco a nadie que haya echo el cambio que se arrepienta o haya quedado con detalles.
Otros detalles si te quieres poner mas exquisito es también comprar una ECU de Corsa sincrónico, si dejas tu ECU de Corsa Automático, hay que hacerle un puente a unos cables para que el carro quede fino.
En total debes gastar como 19-22mil bolivares comprando el kit de esos que venden en ML, ahora si te pones más exquisito es más dinero, pero tendrí­as todo nuevo, cosa que no se compara con algo usado.
  • CCV Táchira
  • Corsero activo
  • Abogado ula.
    • Share Post
« Respuesta #2 : Marzo 07, 2014, 01:02:54 pm »
muchas gracias por responder hermano! ya habia visto los kit en mercado libre y tambien he preguntado por ahi, lo q si me dejaste dudando es con la cuestion de los tripoides y del puente de los cables o la computadora, ya q segun los mecanicos solo basta con el kit q venden, en ningun momento me dijeron de tripoides y de la computadora ni mucho menos puentear cables.. quiero q el carro quede original y como tengo poco conocimiento en mecanica pues mejor preguntar por aqui a los q saben! quisiera poner la caja q traen original los speed, tambien tengo dudas en cuanto a la cuestion del kilometraje para q marque ya q es tablero digital, y tambien para q prendan la luz de retroceso sera eso a lo q te refieres a la cuestion de puentear los cables? Gracias.
  • Administrador
  • Super Corsero
  • Webmaster CCV
    • Share Post
« Respuesta #3 : Marzo 07, 2014, 01:25:15 pm »
Exactamente mi pana, si tu montas la caja sin hacer ese trabajito electrico, te queda prendida la luz de chequee motor y no prenden las luces de retroceso, eso me lo explico un amigo una vez que hizo esa modificación y le toco hacer esa tonteria. Lo otro en los kits te darás cuenta que vienen ya los tripoides, fijate bien y los verás, yo tambien he buscado esos kits.
Lo del kilometraje deberí­a ser igual, o sea, la caja trae su sensor y según tengo entendido sin iguales, que yo sepa no hay diferencia entre automático y sincrónico con ese sensor
  • CCV Táchira
  • Corsero activo
  • Abogado ula.
    • Share Post
« Respuesta #4 : Marzo 07, 2014, 02:45:57 pm »
gracias mi pana por aclarar mis dudas! voy a ponerme en la busqueda de ese kit voy a tirarme esa aventura a ver q tal queda.. otra cosa si alguien del foro sabra q hacer en la parte electrica para q prenda luz de retroceso y apague el check engine mucho sabria agradecer! me dicen q la caja de corsa speed la q viene original trae el sensor de kilometraje.. por otro lado tmb quisiera vender mi caja q trabaja perfecta voy a averiguar precios. muchas gracias!
Desconectado Zeus0409
  • Miembro Oficial
  • Super Corsero
  • Archivo de imagen postcount 1.800
    • Share Post
« Respuesta #5 : Marzo 08, 2014, 12:18:58 pm »
con la computadora de automatico anda igual o anda hasta mejor si es la TT mejor aun. porque le da mas desplaze en alta si hay diferencia en los sensores de las cajas mariano. el sincronico es mas largo que el automatico fuera chinazo. pero si se puede. de hecho si se le coloca el volante de corsa 1.4 con el kit de 1.4 con la caja de speed igual queda andando mejor en baja y en alta ya que el volante es mas liviano. que el 1.6
sensor para caja sincronica
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-417676561-9114603-sensor-velocidad-astra-18-corsa-16-sinc-_JM
caja automatica
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-417935939-sensor-de-velocidad-caja-corsa-gris-_JM
« Última Modificación: Marzo 08, 2014, 12:24:49 pm por Zeus0409 »
No respondo PM`S para eso esta el foro.
Desconectado thecat_0686
  • CCV Falcón
  • Corsero adicto
  • Archivo de imagen postcount 192
    • Share Post
« Respuesta #6 : Marzo 09, 2014, 11:18:37 am »
El carrin quda nejor con la comup de auto. Yo a mi carro lo tengo como dice el pana zeus plato, disco, prensa y collrin de 1.4 con caja de speed sincronica y eso esta mi amor. Mi carro es 2002 era aut y lo cambie a sincronico, no hay cables feoa ni nada solo hay que hacer un buen trabajo, m carro pende luz de retro y no tiene el chek encendido.
  • CCV Táchira
  • Corsero activo
  • Abogado ula.
    • Share Post
« Respuesta #7 : Marzo 12, 2014, 05:09:45 pm »
Buenas mis panas, consultando con el mecanico segun el ya ha hecho esta modificacion a varios corsas me dice q los tripoides del automatico sirven para la caja sincronica, no se si es verdad eso ya estuve buscando el kit pero aqui por los problemas q hay en las calles se me ha dificultado un poco la busqueda. Otra pregunta cuando hablan del sensor de velocidad, la caja q yo compraria la sincronica me traeria dicho sensor o tendria q comprarlo yo por fuera? ya que el amigo zeus dice q es diferente el sensor del automatico al sincronico. tambien me dijo el mecanico q tenia q comprar una base o una especie de suplemento q seguen el tampoco venia en los kit, q hay de cierto en eso? muchas gracias!
  • Administrador
  • Super Corsero
  • Webmaster CCV
    • Share Post
« Respuesta #8 : Marzo 12, 2014, 05:59:11 pm »
Los tripoides de automático sirve, si les cambian las puntas internas que calzan en la caja, tendrí­as que comprar las bases de la caja, ya que cambian entre las automáticas y las sincrónicas. Con respecto al sensor, no tengo la menor idea de si viene o no con la caja.
Desconectado milenario3000
  • CCV Monagas
  • Corsero activo
  • Archivo de imagen postcount 77
  • Mujer que no eche vaina, es corsa XD
    • Share Post
« Respuesta #9 : Marzo 12, 2014, 09:28:25 pm »
Es el mejor cambio que le puedes hacer a ese corsa pana el mio era automatico compre el kit completo para pasarlo a sincronico y esto es es virgo papa esas cajas sincronicas son unas tremendas maquinas y el carro jala como es
Share via facebook Share via reddit Share via stumble Share via twitter
question
Cambio de automatico a sincronico de mi corsa
Iniciado por jlopezsnow
4 Respuestas
130 Vistas
Último mensaje Noviembre 14, 2016, 03:17:25 pm
por ber18
xx
cambio de corsa speed de automatico a sincronico (sensor de velocidad)
Iniciado por jecj_jloa
7 Respuestas
746 Vistas
Último mensaje Abril 06, 2015, 04:59:27 pm
por opelitis
cheesy
cambio de automatico a sincronico corsa como puntear los cables
Iniciado por Alrack
3 Respuestas
321 Vistas
Último mensaje Septiembre 17, 2016, 08:27:09 am
por malito
lamp
Cambio de automatico a Sincronico.
Iniciado por orlandojimnez1308
5 Respuestas
246 Vistas
Último mensaje Agosto 22, 2016, 05:11:15 pm
por Alrack
question
Cambio de automático a sincronico
Iniciado por danroa
0 Respuestas
518 Vistas
Último mensaje Abril 19, 2015, 07:27:26 pm
por danroa
