Agua hierve antes de activarse el electroventilador
  • 20 Respuestas
  • 349 Vistas
« : Enero 08, 2017, 09:30:53 pm »
Buenas, les cuento tengo un corsa 2010 sin aire el tema es que se le cambio la empaquetadura de culata ase un tiempo porque se le pasó el agua para el aceite.
El tema es que ahora antes de activarse el electroventilador el agua hierve en el vaso botando casi toda el agua, una vez enfriado el sistema todo vuelve a la normalidad, pero vuelve a hervir el agua antes de que se active el electroventilador nuevamente.
Podrá ser algún rele malo o el bulbo ayuda Por favor :(. El auto anda normal la temperatura no sobrepasa la mitad que es donde siempre a andado desde que es nuevo, pero me bota el agua por el depósito antes de que se active el electroventilador, ahora si bien desconecto el bulbo y hago funcionar el electroventilador manualmente ANTES DE QUE SE CALIENTE TANTO EL MOTOR no le pasa nada anda todo normal, pero en si el bulbo manda la señal ya que se activan los electroventiladores automáticamente pero hierve el agua antes :(
Nota:/ al desconectar el bulbo que va en un costado del radiador los electroventiladores deberían encender automáticamente ?¿¿¿ Ya que lo desconecto y no pasa nada tengo que unir los 2 cablesitos para que el elelectroventilador funcione
« Última Modificación: Enero 08, 2017, 10:19:16 pm por Ivan Alejandro Villar Montecino »
Desconectado ajr_2002
  • CCV Miranda
  • Super Corsero
  • 575
Re:Agua hierve antes de activarse el electroventilador
« Respuesta #1 : Enero 08, 2017, 10:04:56 pm »
Chamo revise la tapa del reservorio, si esta dañada puedes colocarle una de aveo q son mejores.
« Respuesta #2 : Enero 08, 2017, 10:11:33 pm »
Men cambie la tapa por una alternativa pero sigue el problema si le sacó la tapa y espero que se CALIENTE el motor se ve como se devuelve el agua hirviendo antes de que se active el electroventilador y me tira el agua por el deposito :(, no puede ser el rele del electroventilador que está malo? Ayuda
« Última Modificación: Enero 08, 2017, 10:13:46 pm por Ivan Alejandro Villar Montecino »
  • CCV Miranda
  • Super Corsero
  • 575
« Respuesta #3 : Enero 08, 2017, 10:19:42 pm »
Compa cuando eso sucede es que el sistema no esta al vacío y por eso se rebosa. (puede ser q la tapa no cierra bien y cuando sube la presión le entra aire)
El agua debe hacer el retorno del radiador al envase de agua es lo normal.
Por seguridad no deberías de ponerlo a funcionar sin tapa y mucho menos de abrir el reservorio cuando esta caliente.
Otra cosa por casualidad no tiene alguna fuga de agua o refrigerante por allí? (revisa todo el sistema)
« Respuesta #4 : Enero 08, 2017, 10:32:37 pm »
No tiene fuga evidente al menos, el tema es que antes de activarse el electróventilador el agua del envase comienza a subir y subir hirviendo y bota el agua por los costados de la tapa del deposito
Desconectado EROC
  • Miembro Oficial
  • Corsero adicto
  • 174
« Respuesta #5 : Enero 09, 2017, 03:03:25 am »
O es la tapa o es el termostato pegado
« Respuesta #6 : Enero 09, 2017, 10:49:09 am »
Amigos necesito la voz de la experiencia, lo que pasa que al activar el electroventilador manualmente un poco antes de que llege a la mitad de la temperatura el auto no le pasa nada funciona todo bien no hay retorno hirviendo de agua nada, todo joya.
Lo que pasa que mi corsa 2010 funciona con un bulbo (el que activa los electroventiladores) 95 / 100 º SI LE INSTALO UNO CON GRADOS MAS BAJOS QUE CONSECUENCIAS PUEDO TENER?? Hablo de un 70 / 80º 75 / 85º o algo asi??.
NOTA: En este momento por la misma falla mi auto no anda con termostato
  • CCV Miranda
  • Super Corsero
  • 575
« Respuesta #7 : Enero 09, 2017, 10:50:44 am »
Chamo eso es la tapa, con mas razón si no tiene termostato.
Desconectado carloscococorsa
  • CCV Caracas
  • Corsero adicto
  • 191
  • corsa es corsa no hay otro igual
« Respuesta #8 : Enero 09, 2017, 02:29:47 pm »
una pregunta le quitaste el termostato por que el carro se te llego a recalentar por completo en algún momento ???  o le quitaste el termostato por que empezó a botar el agua por la tapa ?? en pocas palabras alguna vez se te ha recalentado el carro?
I LOVE CORSA
« Respuesta #9 : Enero 09, 2017, 02:40:48 pm »
Nunca se a recalentado por completo, En si hace como 1 mes se le cambio la empaquetadura y se rectifico la culata porque el agua le paso para el aceite y se subia un poco la temperatura nunca asta lo rojo o el final. se le cambiaron anillos, taquis de valvulas, bomba de agua y nada
el termostato se lo saque hace un par de dias pensando que era el problema pero sigue igual, compre la tapa del deposito nueva y nada. lave el vaso quizas al golpearlo se dañaria? ayuda antes de activarse el electroventilador el agua vuelve al envase sube y sube asta que empieza a botar por los costados de la tapa.
Nota: El auto no se sobrecalienta nada en carretera todo normal
