Hola Visitante
Archivo de imagen sad
se me apago mi corsa y no quizo prender mas
« en: Agosto 09, 2017, 03:21:42 pm »
Buenos días,
Tengo una duda, mi corsa 1.6 2002 sincronico,  iba rodando tranquilamente, y de repente se perdio la fuerza (pisas acelerador y no responde) hasta que se apagó, despues que se apago, no quiso prender mas, pasas el swich y las luces prenden, le das a prender y el arranque funciona (cabe destacar que lo cambie hace una semana) sin embargo el motor no enciende, Mi carro no quizo prender mas, la verdad no se que pudo haber sucedido.
Revise correa y la rompio, la bateria esta bien, los cables de bujias tambien y bobina, intente prenderlo empujado y tampoco funcionó.  Hace poco le cambie las estoperas tanto delantera y trasera del ciguañal, las bases del motor y tambien bujias.
Algunos meses atras se le cambio empacadura de caja y todo lo que conlleva esto, ya que se habia quemado, sin embargo en esa oportunidad el carro perdio mucha fuerza pero prendiaaaa!, solo que andaba con dos cilindros.
Me gustaria saber de sus opiniones, que pudo haber pasado para que el carro no quiera prender???
Graciasssss!
Linkback: https://www.clubcorsavenezuela.com/index.php?topic=7114.0
MQ
Archivo de imagen xx
Re:se me apago mi corsa y no quizo prender mas
« Respuesta #1 en: Agosto 09, 2017, 05:45:10 pm »
Hola Marine23, saludos desde Táchira. Cuando leia tu pregunta note que habias escrito esto: "Revise correa y la rompio", por lo que me preocupa saber cual correa rompió, sin embargo si estabas desplazandote de manera normal, y de pronto perdió el impulso y se apago, además de que si trataste de encenderlo y se escuchaba como muy suave el encendido, no como es normal que suena con buenas revoluciones, te diria sin temor a equivocarme que te rompió la Correa de Tiempo, el mio acaba de pasar esa misma situación y la acabo de comprar hoy (Tensor y Correa). Espero que te sirva en algo mi problema también a ti. Ya nos comentarás que pasó.
PD. No soy mecánico ni nada parecido pero la experiencia se adquiere con el tiempo y mi carrito está conmigo desde el 2005..
yv2gaw@hotmail.com
Re: se me apago mi corsa y no quizo prender mas
« Respuesta #2 en: Agosto 10, 2017, 05:06:10 am »
Buenos días, como andan los muchachos del foro?ahora si lo que quisiste decir es q la correa NO se rompió, podría ser la pila de la bomba de gasolina
« Respuesta #3 en: Agosto 10, 2017, 09:35:13 am »
Revisa si hay chispa y pulkso de inyeccion. Puede ser el sensor del cigueñal (sensor ckp)
« Respuesta #4 en: Agosto 10, 2017, 04:54:39 pm »
Buenas, chika si es lo q dices, es la corre de los tiempos.
Desconectado Franco
  • Archivo de imagen postcount 551
    • Share Post
« Respuesta #5 en: Agosto 11, 2017, 12:08:30 am »
Podrias especifcar cual correa se rompio? Si fue la correa del tiempo, y se la cambiaron. Posiblemente el carro no quedo en tiempo.
Estas segura que tu carro es 1.6?
Para ir descartando sensores, podrias hacerle la prueba del clip
Share via facebook Share via linkedin Share via reddit Share via stumble Share via twitter
xx
Mi corsa se apago y no prendió mas
Iniciado por EDWIN GONZALEZ
21 Respuestas
1837 Vistas
Último mensaje Abril 28, 2015, 11:57:54 am
por tvang
xx
Mi corsa 97 despues de rodar que lo apago y quiero volverlo a prender no prende
Iniciado por Cesartkd
6 Respuestas
518 Vistas
Último mensaje Octubre 06, 2016, 08:32:26 pm
por luisg1981
xx
Se apago y no prendió más
Iniciado por 4cilindros
22 Respuestas
1769 Vistas
Último mensaje Diciembre 21, 2015, 06:12:40 pm
por 4cilindros
exclamation
que deo mejorar en mi corsa para tener MAS RENDIMIENTO MAS RAPIDO
Iniciado por Ernesto Olivero Villasana
19 Respuestas
3974 Vistas
Último mensaje Octubre 21, 2014, 05:47:41 pm
por Daniel Rivas
xx
Error 19 Corsa se me apago andando
Iniciado por enriquejmc
6 Respuestas
667 Vistas
Último mensaje Enero 17, 2016, 05:55:53 pm
por Marianox
