Hola Visitante
Buenos días amigos corseros, tiempo sin molestarlos, ya que el carro estaba sin echar vaina, pero en estos días se cambio la manguera de alta del aire acondicionado (la que va del compresor al filtro secante, ya que estaba tostada y tenia una fuga grande) y el electroventilador principal (el original del carro se daño). En estos días andando en el carro con el aire encendido, comienzo a sentir un olor a plástico quemado, apago el aire y cuando llego a la casa y reviso la fusilera, se había derretido el plástico del fusible No. 7 y por supuesto quemo la fusilera donde va, se le hizo el trabajo de instalarle un portafusible de porcelana, pero revisando detecto que cuando enciendo el aire el electro arranca en primera velocidad, al rato arranca la segunda velocidad (su ciclo normal) pero esta no para, es decir, se queda como pegada, a pesar que la temperatura del carro baja bastante, y al tocar el portafusible se siente un poco caliente.
La única forma de que apague la segunda velocidad es apagando el aire.
Sin aire el carro anda sin problemas.
Que tendría que revisar, presostatica o rele amarillo, ya que he visitado varios electroautos y el taller que realizo el trabajo del aire y me salen con puros cuentos chimbos, y al final nadie quiere revisar.
Saludos amigos y gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar.
Linkback: https://www.clubcorsavenezuela.com/index.php?topic=7118.0
Desconectado Marianox
  • Archivo de imagen postcount 3.737
  • Webmaster CCV
    • Share Post
    • MarianoRD
Archivo de imagen xx
Re:2DA VELOCIDAD ELECTROVENTILADOR SE QUEDA PEGADA Y FUNDE FUSIBLE No. 7
« Respuesta #1 en: Agosto 13, 2017, 06:33:40 pm »
Revisa las conexiones de ese electro que montaste... Puede que estén haciendo un mal contacto y por eso generan un punto caliente que derrite el electro
« Respuesta #2 en: Agosto 14, 2017, 03:11:08 pm »
Buenas tardes amigo Marianox, muchas gracias por responder, en este caso me podrías por favor indicar como revisar la conexión del electro.
Y lo otro seria, que tendría que revisar para determinar porque la 2da velocidad del electro una vez que arranca no se detiene a menos que apague el A/A, a pesar de que la temperatura baja bastante, casi en la raya de 1/4.
Gracia de antemano,
Re: 2DA VELOCIDAD ELECTROVENTILADOR SE QUEDA PEGADA Y FUNDE FUSIBLE No. 7
« Respuesta #3 en: Agosto 15, 2017, 11:59:18 am »
Puede ser que el relay inversor este dando problemas. A veces son medio cangrejuo esos rollos electricos pero si tu mismo le puedes echar mano on un tester y  con los diagramas electricos que estan en el foro puedes dar con la falla. Hay un tutorial muy bien explicado.
Datomarca
« Respuesta #4 en: Agosto 16, 2017, 01:57:10 pm »
Buenas tardes amigo, muchas gracias, voy a pedir prestado un tester, y a revisar los tutoriales para revisar los reles, ya que se como sacarlos para poder revisarlos.
Les informare los resultados.
Saludos,
« Respuesta #5 en: Agosto 17, 2017, 02:13:00 pm »
Buenas tardes amigos, anoche revise los reles, amarillo de la 2da velocidad y el negro que es el inversor, el amarillo esta dañado y el rele inversor esta bueno.
Realice la prueba con un multimetro prestado, y guiándome por los tutoriales que conseguí.
Cambie el rele amarillo, y revise el conector del elecroventilador lo ajuste para que no se mueva, ya que estaba un poco flojo.
Asimismo, tuve que resolver un problema con el portafusible de porcelana que monto el del electroauto (plata perdida), al final tuve que quitarlo y aprender  para poder yo mismo resolver, coloque cable de alta temperatura y conectores de los buenos, para poder resolver.
Al realizar la prueba con el Aire encendido continua el problema, arranca el electro en primera velocidad, al rato arranca en segunda velocidad pero no para el electro, y tengo entendido que el enciende y al controlar la temperatura se apagada quedando en primera velocidad, pero en mi caso no es así,  la única forma de que apague es apagando el aire.
Este problema comenzó cuando mande a cambiarle los sellos al compresor por un bote de aceite que tenia el mismo, y aproveche para realizar el cambio de la manguera de alta presión que va del compresor al filtro secante que es donde esta la presostatica.
En este caso amigos que pudiera estar causando el problema, que debería revisar o probar.
Saludos y agradecido de la ayuda que me puedan brindar.
  • Webmaster CCV
    • Share Post
    • MarianoRD
« Respuesta #6 en: Agosto 17, 2017, 04:47:03 pm »
Seguro que hicieron bien el trabajo? Si nunca baja la presión del Aire Acondicionado no van a apagar los electros
« Respuesta #7 en: Agosto 18, 2017, 11:36:17 am »
Buenos días amigos corseros, en funcion de lo indicado por Marianox, fui a un taller de Aire Acondicionado que me recomendó mi papa, y me indicaron que el aire esta trabajando bien, lo único que me indicaron es que el electro del aire acondicionado esta fallo.
El que cambie fue el principal del radiador.
La prueba la realizaron temprano en la mañana y bajo techo y el condenado funciono bien, la falla se me presenta a pleno sol o con mucho calor en la calle.
Por lógica creo que esta afectando el electro del aire, ya que si esta fallo, no esta ayudando a controlar la presión del gas del condensador.
Me gustaría conocer sus opiniones y si mi lógica es correcto, en caso de ser así, y en vista de los costos que tiene en estos momentos comprar ese electro, si el amigo Opelitis y cualquier otra persona, conoce algún taller en Barquisimeto que le hagan su mantenimiento al electro del aire.
Saludos y gracias amigos.
« Respuesta #8 en: Agosto 18, 2017, 11:57:56 am »
Buenas compa, un pana tiene un corsa y le adapto un electro universal, a parte de los dos originales, eso pudiera funcionarte a tu carro.
« Respuesta #9 en: Agosto 24, 2017, 10:43:45 am »
Buenas amigos corseros, revisaron el electroventilador del aire (condensador) y me indican que esta bueno, en este caso sigo con el problema, ya que cuando enciendo el aire de una arrancan ambos electros en 1er velocidad, al rato arrancan en 2da velocidad ambos electros pero no apagan hasta que tengo que apagar el aire, ya que  los cables que van al fusible 7 y a los reles se pongan muy calientes.
En este caso, quien manda la señal a la computadora para que se apague la 2da velocidad de los electros y estos queden en 1er velocidad.
Saludos y gracias de antemano,
Share via facebook Share via linkedin Share via reddit Share via stumble Share via twitter
xx
mi corsa automatico 1.6 2002 falla, se queda en 2da velocidad, AYUDAA.
Iniciado por danielgo14
10 Respuestas
307 Vistas
Último mensaje Julio 05, 2017, 09:29:52 am
por datomarca
question
La 2da velocidad del electroventilador enciende de manera ocacional.
Iniciado por el_father3010
3 Respuestas
604 Vistas
Último mensaje Febrero 25, 2015, 10:57:38 pm
por Bleafar
xx
No entra 1ra 2da velocidad.
Iniciado por aleon
11 Respuestas
669 Vistas
Último mensaje Mayo 24, 2017, 03:19:21 pm
por Angel Bermeo
xx
2da velocidad del electro no agarra
Iniciado por Ricardo Matute
1 Respuestas
1059 Vistas
Último mensaje Noviembre 11, 2013, 09:57:02 am
por Zeus0409
xx
Encendido de la 2da. Velocidad del Electro
Iniciado por jhonydcc1010
2 Respuestas
914 Vistas
Último mensaje Julio 20, 2014, 07:39:42 pm
por Bleafar
