Hola Visitante
Buenas noche!!! desde hace unas semanas atras he estado presentando en mi corsa 1.6, una falla algo extraña es ´primera vez que me la hace, es la siguiente; cuando prendo el vehiculo ya sea en frio o en caliente al acelerar y hacer los cambios mas que todo me hace la falla al pasar de 3era velocidad a 4ta velocidad, el MISMO se DESACELERA, y vuelve a agarrar su acelaracion, es como que si se ahogara, pero no se apaga, asi le deje la chancleta del acelerador puesta el mismo se desaselera solo y los 8 o 10 segundos vuelve a agarrar su aceleracion normal.... ya le cambie la pila, ya le verifique el pinon del ciguenal, que habia escuchado que esa falla la hace ese piñon del cigueñal pero esta bien....ya noce que hacerle !!! alguien que le haya pasado esta falla me podra ayudar o orientarme por donde podre diagnostigar la falla, soy nuevo aca en el grupo...gracias de antemano
Linkback: https://www.clubcorsavenezuela.com/index.php?topic=7128.0
Archivo de imagen xx
Re:AYUDAAA!!!!!! Problemas con aceleracion de mi corsa 1.6 AYUDAAAAAA
« Respuesta #1 en: Agosto 15, 2017, 06:03:31 pm »
Buenas noche!!! desde hace unas semanas atras he estado presentando en mi corsa 1.6, una falla algo extraña es ´primera vez que me la hace, es la siguiente; cuando prendo el vehiculo ya sea en frio o en caliente al acelerar y hacer los cambios mas que todo me hace la falla al pasar de 3era velocidad a 4ta velocidad, el MISMO se DESACELERA, y vuelve a agarrar su acelaracion, es como que si se ahogara, pero no se apaga, asi le deje la chancleta del acelerador puesta el mismo se desaselera solo y los 8 o 10 segundos vuelve a agarrar su aceleracion normal.... ya le cambie la pila, ya le verifique el pinon del ciguenal, que habia escuchado que esa falla la hace ese piñon del cigueñal pero esta bien....ya noce que hacerle !!! alguien que le haya pasado esta falla me podra ayudar o orientarme por donde podre diagnostigar la falla, soy nuevo aca en el grupo...gracias de antemano[/b]
Compa, tu ralla parece ser el TPS, pero para salir de la duda hagale la prueba del clip y asi puedes detectar bien  la falla.
Desconectado Grabiel Gutierrez
  • Archivo de imagen postcount 16
  • Amante de los corsas desde 2010
    • Share Post
    • Archivo de imagen www_sm
« Respuesta #2 en: Agosto 16, 2017, 07:19:10 pm »
Primero haz la prueba del clip, segundo manda a revisar la presion de la pila de la gasolina, por lo general cuando estan deficientes comienzan a hacer ese tipo de falla amigo.
Share via facebook Share via linkedin Share via reddit Share via stumble Share via twitter
thumbdown
Problemas con la aceleración de mi corsa (se ahoga)
Iniciado por Locua15
11 Respuestas
577 Vistas
Último mensaje Noviembre 06, 2017, 11:15:34 am
por Panaytodo
question
problemas con la aceleracion
Iniciado por yekson
8 Respuestas
686 Vistas
Último mensaje Agosto 04, 2016, 07:54:48 pm
por DAVID83
xx
Iniciado por edwinb
8 Respuestas
1865 Vistas
Último mensaje Marzo 19, 2014, 05:15:31 pm
por jhoncastillo
xx
Ayudaaa con las Velocidades de mi corsa
Iniciado por MARIOHER_21@HOTMAIL.COM
6 Respuestas
169 Vistas
Último mensaje Noviembre 01, 2017, 12:17:15 am
por SIRIUS3RW
xx
ayudaaa con codigos de falla en corsa automatico 2003
Iniciado por roldan
4 Respuestas
839 Vistas
Último mensaje Abril 29, 2015, 10:18:08 pm
por Marianox
