Hola Visitante
Archivo de imagen xx
PROYECCION PISTON CORSA 1.6
« en: Agosto 16, 2017, 12:46:47 pm »
Buenas tardes amigos corseros
Estoy armando un motor de corsa 1.6 especificamente C16NZ, el cual segun GM tiene un poco mas de compresion.
Lo cierto es que al colocar los pistones estos tienen una proyeccion hacia afuera del block medido con el comparador de caratula de 0.6 mm.
Pero esa proyección del piston no es constante alrededor del piston, solo en el lado de la flecha que indica el frente del motor. Del otro lado del piston es 0.2 mm
El empaque de camara que voy a colocar es Sabo de 1.5 mm.
En otros motores que he armado no tiene esta proyeccion.
Yo le pedi al cliente que trajera pistones mahle o GM originales, y me trajo unos supuestamente GM Genuine que a mi parecer no son originales.
Me falta solo comprobar con plastilina cual es la tolerancia entre las valvulas y la cabeza del piston, incluyendo el empaque, a sabiendas que el empaque se "aplasta" unas centesimas de mm.
Que me dicen ustedes, sera que los pistones son defectuosos?
O es el tipo de block que viene unas decimas de mm mas corto?
Sera que con esa proyeccion las valvulas chocaran con el piston ( siendo 1.6) en caso de una rotura de correa?
Comparto esta informacion con ustedes, si son tan ambles de alguna opinion
Linkback: https://www.clubcorsavenezuela.com/index.php?topic=7131.0
Datomarca
Desconectado Marianox
  • Archivo de imagen postcount 3.737
  • Webmaster CCV
    • Share Post
    • MarianoRD
Re:PROYECCION PISTON CORSA 1.6
« Respuesta #1 en: Agosto 16, 2017, 02:51:03 pm »
No será que son los pistones que vienen tipo con las válvulas "marcadas" en el pistón? Parecidos a las Vitaras y demás, yo haría la prueba a ver, por más que no sean originales deberían poder calzar bien
Re: PROYECCION PISTON CORSA 1.6
« Respuesta #2 en: Agosto 16, 2017, 05:04:29 pm »
Pues te cuento que los pistones son concavos normalitos ... no tiene muescas para las valvulas como pistones de aveo optra spark etc.
Eso es lo que me extraña. En el punto muerto superior el piston no deberia sobresalir de la superficie del block. Y asi es en los cuatro pistones.
Lo otro que me tiene cabezón es que supongamos que nada choca y esta OK pero.... la relacion de compresion va a subir. No creo que sea mucho, pero cualquier modificacion en el volumen de compresion altera el rendimiento.  Ojala que sea para mejor jeje
  • Webmaster CCV
    • Share Post
    • MarianoRD
« Respuesta #3 en: Agosto 16, 2017, 11:12:42 pm »
En caso de que todo salga bien, pues el carro va a quedar más alegre  :D :D
« Respuesta #4 en: Agosto 22, 2017, 07:27:27 am »
muchachos una consulta---
Cual deberia ser la distancia ideal entre el pisto y la Pared del bloque??
desarme mi motor para Anillar y noto que tiene cierto Juego ( No ideal a Mi parecer) en Relacion a otros Vehiculos q he visto, siento que por alli se esta perdiendo Compresion.. ya que desp de anillar no Supera nos 150...  el carro no presenta fallas de fuerza, ni pase de aceite, pero si de aumento Considerable de temperatura,  un mecanico me dijo : " esa Compresion que estas perdiendo por ese juego Se te Convierte En temperatura en el bloque y por eso te esta levantando demas la temp",  tendra razon???, me parece q hay algo de logica, pero me gustaria saber la opinion de 2 expertos
« Respuesta #5 en: Agosto 22, 2017, 11:42:26 am »
« Respuesta #6 en: Septiembre 04, 2017, 11:57:03 am »
Holgura maxima entre el piston y el cilindro en la parte inferior de la falda es de 0.010 0.030 mm
« Respuesta #7 en: Septiembre 04, 2017, 12:12:44 pm »
Les cuento que he terminado de armar el motor de corsa 1.6 con bloque C16SE.
He medido la tolerancia entre la cabeza del piston y la camara con plastilina y esta es de 0.7 mm.
Como la camara tenia deformacion, se tuvo que mandar a cepillar. Y al hacer las comprobaciones necesarias se noto que la valvula de escape tiene interferencia con la cabeza del piston. es decir que en caso de que el dueño se le rompa la correa casi obligado va a doblar una o dos valvulas de escape.
Se prendio el motor y al darle una vuelta, el carro se sintio bastante alegre jeje
Pero... me di cuenta que el tensor de la correa de tiempo no quedo alineado en sus marcas, calibrando con la bomba de agua,es decir la correa quedo un pelo floja.
No le hemos dado mas vueltas no vaya ser que se salte la correa y velorio despues
Creo que por obligacion los piñones de tiempo estan gastados aunque a simple vista no se nota el desgaste.
Que opinan ustedes hay que cambiar los piñones cierto?
Share via facebook Share via linkedin Share via reddit Share via stumble Share via twitter
xx
piston de palio o montana 1.8 en corsa 1.6
Iniciado por dansos302
4 Respuestas
716 Vistas
Último mensaje Abril 01, 2016, 09:35:08 am
por Bleafar
xx
mi corsa es 1.4 la valvula pega del piston
Iniciado por bogri
7 Respuestas
2009 Vistas
Último mensaje Noviembre 28, 2014, 02:38:11 pm
por Zeus0409
xx
Bomba freno corsa Piston corto
Iniciado por SergioIV
9 Respuestas
867 Vistas
Último mensaje Marzo 18, 2015, 07:59:53 pm
por SergioIV
xx
Carbon en cabeza de piston
Iniciado por Johan Jimenez
11 Respuestas
1941 Vistas
Último mensaje Febrero 01, 2015, 03:47:43 pm
por Zeus0409
moved
MOVIDO: marca de piston
Iniciado por rangox
0 Respuestas
457 Vistas
Último mensaje Enero 08, 2015, 08:25:14 am
por rangox
